Do 140KM starcza oryginał, ale jak ci pada to rzeczywiście dylemat. Jednomas z tarczą i dociskiem z G60 lub VR6 silniejszy...
[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
Panowie, zapytam może dość głupie pytanie - ale jak mówią nie ma głupich pytań :twisted:
Sprzęgła i dociski w O1 i O2 są takie same :?:
Chyba nie bardzo :niewiem
Bo w tutejszym wątku pisane było na temat O1...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Chyba jest różnica 4mm albo 10mm. Ja cały zestawik kupiłem od gościa co to próbował do leona 2 wsadzić i się okazało że mu paru mm brakuję a w leonie 2 i O2 jest chyba to samo.Zamieszczone przez 4techSprzęgła i dociski w O1 i O2 są takie sameMichał
przepraszam przez pomylke zalozylem dwa watki jeden tu a drugi jest w dziale octavia ll temat dwumasa czy jednomas ,dawno tu nie bylem i troche sie tu pozmienialo prosze moderatorow o usuniecie moich wpisow tych tutaj w dziale octavia lZamieszczone przez 4techPanowie, zapytam może dość głupie pytanie - ale jak mówią nie ma głupich pytań :twisted:
skiro, nie stresuj się niepotrzebnie, twój post może być pomocny na później dla innych
ja i stres no co ty :twisted: sprzeglo pada niewiadomo jak dlugo pociagnie wczoraj jak lecialem do pracy biore sie za wyprzedzanie a tu zong dobilem do 3000 orotow i nagle brak mocy turbo nie dziala heh podpinam kompa a tu p0234 no ladnie ida wakacje urlop a skoda na chorobowe sie wybiera same wydatki ,mosze sprawdzic regulator cisnienia doladowania albo w najgorszym wypadku turbo ,tak ze ja jestem spokojny bynajmniej narazie :twisted:Zamieszczone przez 4techskiro, nie stresuj się niepotrzebnie, twój post może być pomocny na później dla innych
odgrzebuje temat ponieważ wymieniłem sprzęgło na jednomas i wszystko pasuje poza jedną rzeczą: jak wciskam sprzęgło na max w podłogę to mi łapa łożyska wyciskowego szlifuje o docisk (konkretnie o nity). Czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy zna rozwiązanie? Sprzęgło było odpowietrzane kilka razy. Dwukrotnie od razu po odpowietrzeniu problem nie występował, pojawiał się po kilkugodzinnym postoju auta.
tbartek, a co założyłeś, jaka firma?Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
tbartek, śruby dałeś takie jak powinny być do zestawu :?:
U siebie nie dawno też wstawiłem jednomas i komplet sprzęgła z Sach'a dbając o wszystkie śrubki trzymające cały zestaw...
Może jakiś element masz od innego kompletu :?:
Tony065 zadał doskonałe pytanie. Co założyłeś :?:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Takie wżery to pan pikuś
Jak koło proste, są wszystkie zęby a powierzchnia robocza gładka, to ładować i jeździć :szeroki_usmiechO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Chętnie kupię koło zamachowe do 1.9 TDI AHF.
Może ktoś luknąć na to? http://allegro.pl/kolo-zamachowe-vw-...513570838.html
Tobi77, pasuje P&P i ładnie wygląda
Pamiętaj o nowych śrubkach :wink:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Śrubki rzecz oczywista.
Informacje jeszcze potwierdzające pad mojej dwumasy:
- szarpanie na półsprzęgle
- brak płynności ruszania - trzeba ruszyć dość gwałtownie inaczej zaczyna gasnąć (niskie obroty)
- zgrzyt na 2 biegu przy zmianie na wyższych obrotach
- biegi 3, 4, 5 wchodzą bardzo ciężko
- czasem podczas jazdy jak trzyma się dłoń na drążku zmiany biegów, to czuć, że on drga
Na pewno pada dwumas?
Informacje o aucie:
- ponad 300 Nm
- ponad 310 tys. km przebiegu
- ostatnio doszedł też fmic, nowa przepływka, nowy N70 więc moc jest i chce się jeździć ino sprzęgło nie ogarnęło chyba
ops:
